查看: 99|回复: 0
奥迪q5废气阀坏了有什么症状?
发表于 2025-9-16 12:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果排气管有大量白烟冒出,同时发动机抖动、怠速不稳等等,就说明极其有可能是汽车废气阀损坏。废气阀又称油分离器、压力控制阀。安装在压缩机出口和冷凝器进口之间通过分离,改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。以下是扩展资料:1、废气阀的工作原理:压缩机出来的高压气体(气态工质和润滑油),进入废气阀后,进入废气阀的导向叶,沿导向叶呈螺旋状流动,靠离心力和重力,将润滑油从工质气体中分离出来,沿着筒体的内壁留下。工质气体经多空挡板由中心的管子引出废气阀。分离出的润滑油,集中于油分离器的下部,可定期排出,或者利用浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。2、导致大量蓝烟冒出:此时就是较为严重的烧机油现象。所以车主们在遇到以上情况时一定要及时进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-10 00:04 , Processed in 0.122217 second(s), 20 queries .
