查看: 131|回复: 0
大风导致车辆受损保险赔吗?
发表于 2025-9-16 12:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大风导致车辆受损保险公司是否理赔,还要看驾驶人是否投保了车损险。车损险主要可以保障车辆因为保险事故(碰撞、坠落、倾覆、暴风、外界物体坠落或倒塌、雹灾、暴雨、洪水等)而导致的车辆受损,因此,若是有车损险,则因为刮风导致车被砸,是可以获得理赔的,反之,若没有车损险,则刮风车被砸是无法获得理赔的。
  对于龙卷风、台风、暴雨、冰雹这样的恶劣天气造成的损害,保险公司是会进行理赔的,前提是在投保时该保单内含有这几样理赔项目;在投保的时候,保险公司都会附一份商业险的保险条款,里面会有明确的“保险责任”和“责任免除”条款。如果保险购买的比较早,在部分保单的背面也会有相同的保险条款。
  对于受到外界物体倒塌或坠落,暴风、龙卷风而造成的损失,购买了车辆损失险的,可以获得相应赔偿。(但恶劣天气时一般会有一定比例的免赔额);所以对于一些恶劣天气高发的城市来说,购买这些商业险种是非常有必要的,否则天灾来临,很有可能会面临巨大的经济伤害。对于造成的损害,保险公司也是会根据具体不同情况来理赔的,比如车身和车玻璃同时被砸,或者车身单独被砸,都可以通过车损险来赔付;只有车玻璃损坏,车损险是不能赔付的,要通过玻璃单独破损险(玻璃险)来赔付。如果是车辆严重损毁的话,保险公司也会根据保单和具体损毁情况进行一定比例的赔款。
GMT+8, 2026-11-9 16:22 , Processed in 0.127694 second(s), 20 queries .
