查看: 111|回复: 0
宝马3系刹车异响咯噔的原因是什么?
发表于 2025-9-16 12:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系刹车异响咯噔可能是因为刹车盘磨损不均匀,使用工具测量时会发现径向跳动量过大,超出标准值,还有可能在使用过程中出现凹凸不平的现象,当踩下制动踏板时就会产生异响。扩展资料如下:处理办法:1、刹车片:如果刹车片磨损到极限请更换新的刹车片,并进行倒角处理,防止挂到制动盘外侧边缘凸起,并在刹车片表面涂上消音膏,安装后多踩几脚制动踏板以恢复制动力,同时开始的一段路程谨慎行驶,让刹车片磨合更均匀。2、检查异物:检查并清除制动盘和制动片间隙间的异物,清洁制动机构,特别是制动钳、制动盘、刹车片等。3、制动盘:如果发现制动盘产时间没有使用而生锈可以多在行驶时多踩几脚制动踏板除去表面的铁锈,对于磨损到极限的制动盘,厚度小于标准时建议跟换。
GMT+8, 2026-11-9 03:49 , Processed in 0.104838 second(s), 20 queries .
