查看: 70|回复: 0
电车第一次充电需要充12小时吗?
发表于 2025-9-16 12:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车第一次充电不需要充12小时,10小时左右即可。以下是相关资料:1、电动车充电时间:电动车用的电池分为两种,铅酸电池和锂电池。两者的工作原理不同,充电的方式也略有不同。使用铅酸电池的电动车,前5次充电应在电量剩余30%—40%的时候进行,充电时间控制在10小时左右。使用锂电池的电动车,前3次充电,建议将电全部用完再进行,充电时间和铅酸电池一样,控制在10小时左右。2、电动车充电注意事项:充电时,选择合格的阻燃电线,且线路具备漏电保护装置,只有高阻燃的充电线,才可以避免充电时电动车起火的问题发生。其次,充电器应置于脚踏板处,严禁用物品覆盖或放置于坐垫上,座桶内。随意加长电源线,经常扯来扯去,容易导致接头松动,线路老化,电线胶皮破损短路起火。此外,还必须关闭电门锁,如开启电门锁充电电池电压升高,会烧坏电门锁,引起短路起火。充电器跌落或碰撞后,风扇易坏,充电时,应观察充电器散热风扇是否运转正常,如果风扇损坏应及时修理或更换新充电器。
GMT+8, 2026-11-9 21:06 , Processed in 0.060510 second(s), 20 queries .
