查看: 81|回复: 0
电车充电几分钟就停止是什么原因?
发表于 2025-9-16 12:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车充电几分钟就停止的原因有插头接触不良、电瓶老化损坏等。以下是具体介绍:1、插头接触不良:插头和插孔之间连接不够紧密,就会导致接触不良,造成充一会儿电,然后充电停止的现象。解决措施:拔下插头,插紧。2、电瓶老化损坏:电瓶伴随着使用,会不可避免的老化和损坏。电瓶在使用中其容量会逐步降低,尤其是使用不当导致电池内部“硫化”严重,这种电瓶的表现就是“一充就满、一用就光”,充电时电压上升快所以很快就充满,而使用时电压下降快,所以一用就光。这种电瓶基本上没有办法修复,老化后也是整组电瓶性能变差。解决措施:更换整组电池。
GMT+8, 2026-11-10 00:06 , Processed in 0.061132 second(s), 20 queries .
