查看: 108|回复: 0
猎豹mattu排量多大
发表于 2025-8-29 08:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
猎豹mattu全系使用了1.6升涡轮增压发动机,所以这款车的排量是1.6升。
猎豹mattu的1.6升涡轮增压发动机最大功率为147kw,最大扭矩为270牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
涡轮增压发动机可以在比较低的转速下输出最大扭矩,这种动力输出方式是比较适合在市区道路内行驶的。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速双离合变速箱,双离合变速箱的传动效率高,换挡速度也是比较快的。
猎豹mattu的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
如果大家对猎豹mattu感兴趣,可以去当地的猎豹4s店试驾一下,这款车的性价比还是比较高的。
猎豹mattu的指导价格为11.68万元到15.88万元。
这款车的配置还不低。
猎豹mattu的车内空间也是完全够用的,猎豹mattu的长宽高分别是4696毫米,1906毫米,1709毫米,轴距为2700毫米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35873.html
GMT+8, 2026-9-27 06:09 , Processed in 1.717194 second(s), 19 queries .
