查看: 139|回复: 0
货车尾气排放故障灯亮了要怎么处理?
发表于 2025-9-16 12:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在用车过程中,偶尔出现尾气排放警告灯亮起,很多原因是由于燃油质量不达标,导致发动机混合气燃烧不充分导致。这种情况可以在选择加油站时,尽量少去小型的加油站加油。另外也避免在加油站换油后去加油,加油完毕后可以添加一些质量好的燃油添加剂,提高燃油的质量。以下是92号和95号汽油的介绍:1、92号汽油:92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷。2、95号汽油:95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。发动机内气缸进行活塞运动时,汽油和空气会在缸内混合、压缩,如果压力过大,就容易出现爆震的现象。
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.062195 second(s), 20 queries .
