查看: 76|回复: 0
后视镜是光的折射还是反射?
发表于 2025-9-16 12:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜是光是反射,但正确过程应该是,从空气中射到镜面玻璃时,介质改变,先折射,到镜面时反射,出镜面,再折射,进入空气。实例就是离镜面较近时,会看到重影。以下是后视镜的介绍:1、后视镜的结构原理:后视镜有一个视界的问题,也就是指镜面所能够反映到的范围。业界有视界三要素的提法,即驾驶者眼睛与后视镜的距离;后视镜的尺寸大小和后视镜的曲率半径。这三要素之间具有一定的关系,当后视镜的距离和尺寸相同时,镜面的曲率半径越小,镜面反映的视界越大。当镜面的曲率半径相同时,镜面的尺寸越大,镜面反映的视界越大。2、后视镜反射率指标:后视镜也有一个反射率指标,反射率越大镜面反映的图像越清晰,反射率的大小与镜内表面反射膜材料有关。
GMT+8, 2026-11-8 20:52 , Processed in 0.093784 second(s), 20 queries .
