查看: 150|回复: 0
宝马5系原厂机油型号是多少?
发表于 2025-9-16 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系原厂机油型号普通的是5W-30和0W-40,高级的是0W-30,特级的是10W-60。机油分级使用两个字母组合表示。“S”开头系列代表汽油发动机用油,一般规格依次由SA至SN(按字母顺序,但其中没有SI)。
  机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
  宝马5系的机油更换的方法如下:
  等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳;
  用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;
  用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可;
  将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;
  起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;
  发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
GMT+8, 2026-11-10 00:07 , Processed in 0.066529 second(s), 20 queries .
