查看: 106|回复: 0
铅酸电池第一次充电需要用完再充吗?
发表于 2025-9-16 12:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅酸电池第一次充电的时候不需要用完再充。新车第一次充电不需要刻意把电放完再去充电,铅酸电池没有记忆效应,建议用电剩余量一般在三分之一的时候给铅酸电池充电最佳,一般不要超过12个小时。铅酸电池第一次充电的时候,充电器可能发热很快,温度很高,特别是在夏天的时候充电,充电器千万不要放在容易燃烧的物体上。铅酸电池的保养方法:
  要正确使用充电器:
  要选择与铅酸电池相匹配的充电器。充电器在保存的过程中要注意防潮、防震动,充电过程中要注意通风散热且不能被覆盖。
  铅酸蓄电池不能随时充电:
  铅酸蓄电池的寿命按充放电次数计算,建议在电量剩余三分之一左右进行充电。
  防止过度放电以及亏电:
  长期的大电流放电会导致铅酸蓄电池极板软化,从而造成使用寿命的缩短。
GMT+8, 2026-11-9 20:50 , Processed in 0.061138 second(s), 20 queries .
