查看: 145|回复: 0
一档用离合还是刹车控制车速?
发表于 2025-9-16 12:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档二档控制车速要根据情况而定,离合、油门、刹车都可以用。一档用离合控制车速的情况比较多。因为一档传动比太大,发动机转速高但是车速很慢,所以正常行驶中基本上没人用。如果用一档行驶那基本上就是堵车的时候,车速跑不起来。此时控制车速最好的方法莫过于踩离合。以下是对二挡适用条件的补充介绍:1、行驶速度稍快:如果车流速度稍快一些,二档踩着油门走,那松开油i门就会有很大的发动机制动力,减速效果非常明显,有些车甚至会出现顿挫感。所以这时候完全可以用油门控制车速。2、怠速行驶:如果二档也是怠速行驶的话那肯定是踩离合切断动力,然后根据情况适当踩些刹车。
GMT+8, 2026-11-9 23:28 , Processed in 0.059937 second(s), 20 queries .
