查看: 75|回复: 0
新能源汽车日常保养有什么?
发表于 2025-9-16 12:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车日常保养有外观、轮胎、底盘、电池、防冻液等方面的保养。具体情况如下:1、外观:先进行外观检查,包括车漆、车灯、雨刷等部件是否有老化、破损现象,功能是否完好。如需清洗车身,可以用软布浸上温和的中性洗车剂擦拭,力度应适中,否则容易损坏漆面。2、轮胎:需检查轮胎气压、四轮平衡以及胎面是否出现裂纹或创伤,此外需要注意,冬季气温低,橡胶变硬发脆,摩擦系数会降低。3、底盘:进行全面检查,检查内容包括各传动部件、悬挂部件是否松动或损伤,以及底盘是否锈蚀等。4、电池:定期到维修店进行检查和保养。保养或日常使用不当会造成电池损耗。6、防冻液:与燃油车不同,电动车防冻液用于冷却电机,需要根据厂家规定时间定期更换(一般更换周期为2年或4万公里)。
GMT+8, 2026-11-9 00:22 , Processed in 0.061040 second(s), 20 queries .
