查看: 139|回复: 0
摩托车换链条必须换齿轮吗?
发表于 2025-9-16 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车在更换链条的时候,需要连摩托车齿轮一起更换才能保证更换的质量。以下是摩托车相关内容的介绍:1、工作原理:踩下踏板时,机构将向弹簧加压,使得弹簧的外围翘起,压皮便与摩擦板脱离。此时摩擦板与飞轮之间已无法连动,即便发动机持续运转,动力并不会传递至变速箱及车轮,此时,驾驶者便可以进行换档以及停车等动作,而不会使得发动机熄火。2、传递动力:曲轴转速低的时候两个摩擦片接触不到外壳,动力不能传递。曲轴转速高,因为离心力作用使摩擦片向外甩,接触到外壳,动力就可以传递出去。
GMT+8, 2026-11-6 04:13 , Processed in 0.081189 second(s), 20 queries .
