查看: 137|回复: 0
朗动中控台显示屏不亮是什么原因?
发表于 2025-9-16 12:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动中控显示屏不亮可能是因为电池没电,显示屏排线插头损坏,显示屏损坏,供电不正常,或者是显示屏的排线损坏。朗动中控台显示屏不亮原因如下:1、电池原因:长按开机键5秒钟,屏幕不亮且电源指示灯(绿灯)未亮或亮一下马上熄灭,说明产品电池没电。2、插头原因:把显示屏的排线拔出来,重新插进去。如果显示屏亮,说明是显示屏排线插头损坏。3、显示屏原因:检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,则是显示屏损坏。4、电压原因:偶尔一次属于正常,如果多次不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。
GMT+8, 2026-11-9 03:29 , Processed in 0.057315 second(s), 20 queries .
