查看: 91|回复: 0
摩托车换挡有声音正常吗?
发表于 2025-9-16 12:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车换挡有声音正常,以下是相关内容的介绍:1、换挡前:摩托车换挡加油门发出“咔咔”的响声是操作不当引起,换挡时应该是在离合器分离的情况下同时减小油门后才能正常换挡。2、换挡后:换挡后加油门发出“咔咔”的响声是由档位过高、离合器结合过快、传动链条过松引起。以下是摩托车相关内容的介绍:1、工作原理:踩下踏板时,机构将向弹簧加压,使得弹簧的外围翘起,压皮便与摩擦板脱离。此时摩擦板与飞轮之间已无法连动,即便发动机持续运转,动力并不会传递至变速箱及车轮,此时,驾驶者便可以进行换档以及停车等动作,而不会使得发动机熄火。2、传递动力:曲轴转速低的时候两个摩擦片接触不到外壳,动力不能传递。曲轴转速高,因为离心力作用使摩擦片向外甩,接触到外壳,动力就可以传递出去。
GMT+8, 2026-11-8 17:29 , Processed in 0.059917 second(s), 20 queries .
