查看: 70|回复: 0
亚洲龙与凯美瑞哪个轴距长
发表于 2025-8-29 08:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲龙与凯美瑞相比,亚洲龙的轴距是更长的。亚洲龙的轴距达到了2870毫米,而凯美瑞的轴距只有2825毫米。亚洲龙和凯美瑞都是丰田旗下的中型轿车,并且这两款车都是基于丰田的tnga架构打造的。
亚洲龙和凯美瑞使用了相同的发动机,这两款车的汽油版车型都使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
亚洲龙和凯美瑞是有混动版车型的,混动版车型使用了2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机拥有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4400到5200转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
汽油版车型的2.5升自然吸气发动机拥有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为5000转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
亚洲龙和凯美瑞的悬架结构也是相同的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36074.html
GMT+8, 2026-9-27 16:41 , Processed in 0.160315 second(s), 20 queries .
