查看: 111|回复: 0
别克GL8熄火后中控屏幕还亮是什么原因?
发表于 2025-9-16 13:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8熄火后中控屏幕还亮的原因有延时熄灭设置和线路出现故障等。
  延时熄灭设置:行车电脑显示熄火后是延时熄灭,这样的设计方便车主使用车辆后可以查看今天的车辆使用数据,所以有延时熄灭的设置。
  线路出现故障:可以熄火锁车后再观察是否还会继续亮,如果还会长时间继续亮着,就需要及时检查,否则会造成电瓶亏电,导致车辆无法启动。如果熄火后导航屏幕一直亮,这时候就需要用到汽车检测仪。进入SMK系统读取数据流,如果数据流“ACC”、"ACC输入电路与蓄电池电路(熄火情况下)都是ON状态,就说明当前是处于短路的状态。而造成短路的缘故,很可能是因为供电模块出现问题了,需要及时对继电器进行检查与维修。但如果不怎么熟悉怎么保险盒的操作,最好还是交给业人员处理。
GMT+8, 2026-11-9 21:28 , Processed in 0.060733 second(s), 20 queries .
