查看: 98|回复: 0
轮胎更换周期是多久
发表于 2025-8-29 08:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说厂家是保的三年,但是按照正常来说,轮胎应该是在5年左右才开始更换,这个当然就和汽车所处的环境有关,比如南方的城市雨水比较多,对轮胎的腐蚀性就大一些,可能4年就更换了。而在一些气候比较干燥的地方,可能就5-6年更换。
如果汽车出现下面这几种情况就需要更换轮胎了。当发现轮胎裂纹特别明显的时候,就应该换一下了。明明轮胎没有被扎,但是会感觉车轮胎总是慢慢撒气,这个时候也是需要更换了。发现轮胎鼓包的时候,这种情况想都不要想,是必须更换的。当轮胎已经磨损到最低值了,也就是1.6mm的时候,也是需要更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36009.html
GMT+8, 2026-9-26 16:22 , Processed in 3.041895 second(s), 20 queries .
