查看: 202|回复: 0
方向盘不正微偏怎么调?
发表于 2025-9-16 13:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘不正微偏调法:对拉杆底座旋进或旋出即可,把车辆方向盘往右打死,露出左前轮的后部,先用扳手将紧固螺母松开,然后把左拉杆往顺时针旋转,顺时针是拉杆相对于拉杆底座的位置,左拉杆旋进就是缩短。以下是相关介绍:1、方向盘不正的原因:(1)方向盘不正微偏的情况,一般与轮胎气压、轮胎磨损、底盘部件磨损、四轮定位有关。可以先测量一下胎压,当两侧胎压不一致时,车辆会向气压低的一侧行驶。(2)由于车辆在行驶中,车辆定位数据变化、车轮气压变化、悬挂胶套松动等情况,就会造成行驶时方向盘不在平直位置。2、方向盘不正的两种情况:(1)一种是方向盘不正,但车辆可以保持直线行驶,此现象四轮定位,按方向盘摆正,调整左右前数值即可。(2)另一种是松开方向盘后方向自动跑偏,造成方向盘不正,此现象也需要四轮定位,同时检查轮胎气压、悬挂松动、车身水平等问题。
GMT+8, 2026-11-5 21:22 , Processed in 0.068120 second(s), 20 queries .
