查看: 66|回复: 0
19款轩逸用什么机油
发表于 2025-8-29 08:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸使用20粘度的全合成机油或半合成机油就可以了,日系车一般都会使用粘度比较低的机油。
轩逸全系使用了1.6升自然吸气发动机,日系车的发动机极限转速不高,并且在运行时温度也是比较低的。
所以日系车的发动机对机油的要求也是比较低的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件的磨损保护发动机。
机油的粘度是不能过高也不能过低的。
如果粘度过低,会导致发动机运行时无法形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油粘度过高,会导致发动机运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
大家在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
并且在平时用车时,一定要按时更换机油,机油长时间使用各方面性能都会下降,长时间不换机油会加剧发动机磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35963.html
GMT+8, 2026-9-27 18:38 , Processed in 0.157145 second(s), 20 queries .
