查看: 123|回复: 0
125摩托车能跑多快?
发表于 2025-9-16 13:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产125摩托车最高能跑90-100公里/每小时。以下是相关资料:1、摩托车时速:一般的摩托都能上100公里/每小时,技术高端一些的能跑180公里/每小时甚至200公里/每小时以上。2、单缸125摩托车功率:单缸125摩托一般的功率为7到8.3千瓦,150的单缸一般功率8.8到11千瓦。由于各个摩托车厂家发动机的技术不同,从而造成发动机的功率也不一样。发动机的功率受排量,车重还有发动机技术(如涡轮增压)的影响,所以不一定125排量的车功率一样。由于发动机的功率与转速有关,发动机的功率曲线(实际上也就是扭矩特性曲线)必然存在差距。
GMT+8, 2026-11-10 00:36 , Processed in 0.098268 second(s), 20 queries .
