查看: 76|回复: 0
新车车漆反光出现波浪纹怎么处理?
发表于 2025-9-16 13:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漆面反光有波浪纹主要是以下的症状及处理方法:1、脏点:在喷漆时,烤漆房处理不干净,造成喷漆之后出现的故障现象,一般维修排除方式是进行漆面打磨、抛光即可排除,如果脏点比较大或处于底层时,需要进行反功。2、水点:故障产生原因是受环境湿度和气泵维护的原因,也就是喷漆管路内产生的积水所致,一般此种故障是根据漆面的厚度进行打磨、抛光,否则需要进行返工。3、处理方法:胶水修补。根据上述现象描述,如果出现透明颜色的现象时,是油漆作业人员在喷漆之后发现漆面存有小坑或脏点处理时,将会采用点滴胶水的方式进行修补。
GMT+8, 2026-11-9 20:49 , Processed in 0.060665 second(s), 20 queries .
