查看: 153|回复: 0
倒车入库车身不正怎么调整?
发表于 2025-9-16 13:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车入库后,双眼要不停地左右看后视镜,如果两边宽度不一样,这个时候就需要向宽的那边慢慢移动,使两边距离一样宽,等两边距离一样宽的时候,迅速回正方向盘,这个时候车身就已经算是摆正。倒车入库技巧如下:1.确定车库旁边的车辆作为参照物:如果是向右倒车,那么右侧过了这辆车就是车位。倒车过程中,以这辆车为参照物,因为右侧车尾部分最先入库,要防止右侧车尾蹭到这辆车,一定要记得要与这辆车保持适当的距离即可。所以,几乎所有的目光以这辆车为准,不过也要同时兼顾左侧位置,因为车位大小有差异,如果小一点,要求右侧余下空间不能太大,否则就容易蹭到左侧车身。如果是向左倒车,那么左侧车库旁边的车就是参照物,倒车方法与向右侧类似。2.距离保持法:把车辆开到车库边一米开外的位置,要求不能太小。太小的话,能调整的余地太小,很难一把倒进去。太大也不行,找不到感觉,所以要求1米左右非常合适。在倒车过程中,也要注意观察右侧旁边的车辆,只要宽度足够,调整的空间就很大,能观察到的区域就越大,蹭到其它车辆的风险就越低。所以只要保持合适的距离,比参照物的方法要更简单一些。
GMT+8, 2026-11-8 17:48 , Processed in 0.058389 second(s), 20 queries .
