查看: 104|回复: 0
供油压力不足出现故障现象的原因是什么?
发表于 2025-9-16 13:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
供油压力不足出现故障现象的原因有:1、燃料供给系统:(1)供油不足:汽缸内的油量少,导致燃烧产生的热量减少。当热量减少至不能满足发动机负荷所需时,则发动机无力。(2)喷雾质量差:发动机工作时喷油器喷雾质量差,与氧化合反应少,发出的热量也少。(3)充气量少:空气滤清器堵塞使空气流通的截面减少,导致放出的热减少。(4)温度高:环境温度过高时,常会引起发动机过热。2、发动机阻力:发动机所产生的动力除克服本身摩擦力和辅助装置阻力外,则输出的有效动力减小。
GMT+8, 2026-11-9 08:10 , Processed in 0.160922 second(s), 20 queries .
