查看: 119|回复: 0
水泥弄到车上怎么去除?
发表于 2025-9-16 13:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥弄到车上去除方法如下:1、不超过12小时:如果爱车溅上水泥时间不超过12小时,最好的处理方法就是先用水打湿浸泡,再使用洗车液和毛巾慢慢洗,也就是一点一块地洗,这样虽然速度慢些,但是效果很不错。2、超过12小时:如果爱车溅上水泥时间超过12小时以上,此时水泥基本已硬化。可以去药店买点酸性水来用刷子蘸湿后涂抹在水泥处,水泥会被酸性液体溶解然后就用水冲洗掉就可以,如果难洗建议用盐酸洗,不伤车身,涂抹在水泥上立刻被酸性溶解。然后冲洗掉就可以。扩展资料:1、洗车频率:对于洗车频率,有专家则建议在北京、上海或者广州这些一线城市里驾驶,一般情况下两周洗一次车为佳,但这不绝对,更多的视具体使用情况而定,但如果遭遇了灰尘、泥泞、大雨等,车主应尽快对车辆进行清洗,以免除酸性物质对车漆的腐蚀。但洗车不宜过频,频繁洗车,会加速漆面氧化。2、注意事项:洗车时,切勿选择中午洗车,因为水在漆面形成的水珠是典型的凸透镜,其产生的效果会使漆面产生局部高温,时间久了会对车漆表面的光泽度产生影响。如果有条件,洗车最好能在有遮蔽的地方进行,并且一定要擦干后再开出来,这样对漆面有较好的保护作用。
GMT+8, 2026-11-9 02:58 , Processed in 0.071040 second(s), 20 queries .
