查看: 158|回复: 0
二档不踩油门速度是多少?
发表于 2025-9-16 13:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
二档不踩油门,一般10码以上20多过一点点。如果完全不踩油门,略有坡度或带点刹车车子会发抖。至于踩油门,速度可能30码以上甚至40多码,不过那时发动机会开始歇斯底里地狂吼。二档起步的坏处:1、冲击:对变速箱造成冲击。用高挡位起步,为了不让发动机熄火,就得提高转速,转速高,功率就大,扭矩也大,大功率传到传动系统,就对变速器造成一定的冲击,减损变速箱的寿命。2、磨损:磨损离合器。用高挡位起步,离合器的齿轮与当前车速不相匹配,需要控制离合器,长时间处于半联动的状态来保证车不熄火。一直到能够进入当前挡位匹配的车速范围内,方可完全地松开离合,期间不仅磨损车辆,耽搁起步的时间。3、积碳:增加发动机积碳。高挡位起步,由于扭曲力小,造成动力与速度不同步,汽油耗费比一挡起步较大。同时高挡位起步,汽油燃烧不完全,慢慢地就会对发动机造成积碳,从而增加油耗。
GMT+8, 2026-11-9 04:00 , Processed in 0.065767 second(s), 20 queries .
