查看: 79|回复: 0
思域全合成机油多久保养一次?
发表于 2025-9-16 13:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域全合成机油在周期为10000公里左右保养一次。
  以下是选择机油要注意的三要素:
  1、选择合适的机油:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求比较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将比较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  2、应尽量选择多级油:
  多级油由于节约、寿命长、高效,对发动机有比较好的保护作用。基于多级油的特点,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
  3、选择粘度较低的机油:
  如发动机状况良好,且季节温度比较低,应尽可能使用黏度比较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-9 21:26 , Processed in 0.067951 second(s), 20 queries .
