查看: 49|回复: 0
车走着走着加不上油怎么回事?
发表于 2025-9-16 13:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个情况大部分与油箱的油泵有关,油泵里杂质过多,油吸不上就会发生这样的情况。油泵的分类:1、喷油型:喷油泵主要用在汽车柴油机上,喷油泵总成通常是由喷油泵、调速器等部件安装在一起组成的一个整体。其中调速器是保障柴油机的低速运转和对最高转速的限制,确保喷射量与转速之间保持一定关系的部件。而喷油泵则是柴油机最重要的部件,被视为柴油发动机的“心脏”部件,它一旦出问题会使整个柴油机工作失常。2、自吸油泵:启动前先在泵壳内灌满水,启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。然后与右回水孔流来的水汇合,顺着蜗壳流动。
GMT+8, 2026-11-9 21:06 , Processed in 0.060852 second(s), 20 queries .
