查看: 159|回复: 0
汽车行驶5万公里后需要更换什么?
发表于 2025-9-16 13:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶5万公里后需要更换整车油、机油和过滤元件、火花塞、制动垫,以下是具体说明:
  整车油:汽车开了5万公里防冻液、机油、变速箱油、刹车油都需要更换。防冻剂是用来保护发动机的,它还具有清洁和除锈的功能。刹车油,当然是要确保刹车不出故障,起到润滑的作用。变速箱油需要每隔20000公里更换一次,以清洁润滑和保护变速箱和齿轮,这对汽车的正常运行至关重要。
  机油和过滤器:机油应该每开10000到20000公里换一次,如果开车环境恶劣又使用矿物油,则每5000里更换一次。空气滤清器的功能是确保发动机吸入清洁的空气,1年或1万公里的时间可以更换,通常保养时,只需要拿出清除灰尘即可。空调过滤周期推荐在一年或2万公里以下更换,空气质量不佳,则更换频率可提高。
  火花塞:如果火花塞老化,车辆会出现积碳、油门堵塞等现象。镍火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞,其中最好的是铱金火花塞,使用时间可达100000公里,镍火花塞一般为3万公里,铂金火花塞一般为5万公里,所以到了5万公里需要好好检查。
  制动垫:刹车片出现问题,而且没有及时更换,危险可能出现在任何时候、任何地点、任何时候发生。制动垫在正常使用的过程中,磨损会非常严重,所以在5万公里内,必须检查更换。
GMT+8, 2026-11-9 16:49 , Processed in 0.065024 second(s), 20 queries .
