查看: 131|回复: 0
雨天为什么会胎压报警?
发表于 2025-9-16 13:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是胎压检测传感器出现了故障。如果汽车仪表盘的胎压报警灯亮起,但观察轮胎未见异常,可能的原因如下:1、漏气:可能是轮胎极为缓慢地漏气,漏气的现象极其不明显,肉眼无法观察。通常报警灯亮起时,驾驶者都会第一时间去检查汽车的四个轮胎,如果现象不明显,则会使驾驶者产生错觉。2、误报:系统出现故障,误报。因为某些原因,传感器、接收器模板坏了或者线路损坏,从而导致检测胎压错误。3、温度:当车辆长时间行驶之后,轮胎的温度会变高,由于热胀冷缩的作用,轮胎的胎压也会随之升高,如果单用肉眼观察,可能看不出什么异常。待轮胎自然冷却之后,胎压报警可自动消除。
GMT+8, 2026-11-9 16:49 , Processed in 0.060971 second(s), 20 queries .
