查看: 111|回复: 0
雨中行车的注意事项有哪些?
发表于 2025-9-16 13:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨中行车要检查雨刷是否正常,轮胎是否正常,检查灯光是否正常,遇到涉水路段进行判断水深后再决定是否通过。以下是相关介绍:1、检查雨刷器:雨刷器算是平时不被注意,但关键时刻起重要作用的零件,降雨季节到来之前检查雨刷,如果发现有刮不干净的情况,就得更换。雨天行车视线受阻,如果此时前风挡有水渍,视线会很不清晰。2、检查涉水深度:在遇到路面积水时,城市道路一般路两侧都会有一些参照物,比如中央隔离带,有些易积水的地方会有水深刻度标示,观察这些一般就能确定积水深度,一般汽车能通过的积水深度为半个车轮,超过半个车轮深度就不建议通过。
GMT+8, 2026-11-9 16:54 , Processed in 0.123739 second(s), 20 queries .
