查看: 50|回复: 0
怎么看车加92还是95?
发表于 2025-9-16 13:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加什么标号的汽油,由发动机来决定。车主最好询问一下4S店的销售顾问,另外车辆油箱盖的内侧也会有适用和推荐汽油的标号贴纸。一般情况下,小排量自吸式的发动机压缩比较低适用92号汽油,大排量的或是带T的发动机压缩比较高适用95或是以上的汽油。扩展资料:1、汽油的选择:只要适合就可以,没必要一味追求高标号。另外,最好一直添加同一标号的汽油,偶尔一次没有关系,但不要经常混加,这样对车子有损。2、混加的影响:不同的发动机有不同的压缩比,给到混合气体的压力也就有所不同。如果是高压缩比的发动机,使用了较低抗爆性的汽油,那么就会产生爆震,经常性的爆震会伤害发动机。低压缩比的发动机使用了高抗爆性的汽油对发动机没有影响。
GMT+8, 2026-11-9 18:12 , Processed in 0.059403 second(s), 20 queries .
