查看: 59|回复: 0
踏板车火花塞坏了表现有哪些?
发表于 2025-9-16 13:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车火花塞损坏会出现以下几种情况:启动困难、功率低、尾气超标、油耗增加。
  火花塞损坏的影响:
  如果火花塞损坏,可以直接造成车辆点火系统漏电,油耗增高,动力下降等众多问题,最主要的还是点火困难,影响到车辆的正常使用。火花塞严重烧蚀火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏应更换。
  火花塞的更换步骤:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
GMT+8, 2026-11-10 16:12 , Processed in 0.064037 second(s), 20 queries .
