查看: 83|回复: 0
防冻液颜色不一样能混加吗
发表于 2025-8-29 08:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能。颜色不同的防冻液中添加剂不同,所以不同颜色的防冻液不能混加,贸然混合使用可能会造成化学反应,影响防冻液的性能,还容易产生沉淀。
附:防冻液更换的注意事项:
1、在更换汽车防冻液前需要对防冻液进行检查,检查汽车防冻液是否存在变质、变味、浑浊的情况,通过防冻液的颜色可以进行判断,如果确定防冻液全部变质,需要全部更换防冻液。
2、车主购买汽车防冻液时需要看清楚防冻液的使用方法,一般防冻液不能兑水使用,水中的杂质比较多,加水使用后会产生沉淀,严重影响汽车防冻液的性能,也有一些防冻液为浓缩型的,所以在使用时要详细的阅读说明书。
3、不同品牌不同型号的防冻液不能混合使用,由于不同的防冻液中的腐蚀抑制剂不同,混合使用可能会产生化学反应,导致防冻液失效,更换不同品牌的防冻液时,车主应提前把发动机原有的防冻液彻底排空,最好再清洗干净所有冷却管路后添加新的,以免两种防冻液混合导致沉淀,影响正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36021.html
GMT+8, 2026-9-26 20:27 , Processed in 0.169304 second(s), 20 queries .
