查看: 129|回复: 0
新能源汽车电机过热还能开吗?
发表于 2025-9-16 13:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热不能继续行驶,继续行驶可能会对发动机造成不可逆的损失。正常情况下,发动机过热时,汽车仪表盘上的水温报警灯就会亮起,如果报警灯亮起,建议车主不要继续行驶,正确的做法就是怠速停车,发动机不要熄火,停在阴凉处打开发动机的引擎盖,让发动机尽快散热。电机过热的原因:1、冷却液不足:发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水,要是车主没有及时检查发现并添加对冷却液进行添加,这样就容易导致发动机过热。2、水箱漏水:水箱连接水管断裂或者连接不严都会造成漏水,这时候会使水循环受阻,严重的会引起发动机“开锅”。3、冷却风扇故障:冷却风扇损坏或者电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去,发动机自然温度会升高。4、节温器故障:节温器是控制冷却液流动路径的装置,一旦发生卡滞或失效,那么发动机的大小循环势必会受到影响,那么发动机的热量就无法有效散发出去。5、水泵故障:水泵发生故障后,发动机导热的水就不能及时进行循环和更新,那么发动机启动后水温就会迅速上升,这时车内的仪表台上的水温报警灯也会亮。
GMT+8, 2026-11-9 06:56 , Processed in 0.057771 second(s), 20 queries .
