查看: 127|回复: 0
420马力怠速一小时油耗多少?
发表于 2025-9-16 13:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
420马力怠速一个小时,大概油耗2升每小时。怠速除了消耗燃油外,还会引起发动机积碳的现象,长期下去会影响发动机性能。所以除非必要,尽量不要怠速。以下补充介绍怠速的危害:1、积碳甚至导致活塞环坏死:由于长时间怠速运转,发动机温度过低,燃料燃烧不完全、容易产生积碳、堵塞喷油嘴、严重的积碳会使活塞环卡死,甚至折断。2、加重发动机磨损:长时间怠速运转,燃料雾化不好,未燃烧的雾化柴油凝结将冲刷气缸壁,并进入润滑油中,使润滑油稀释变质,发动机各运动副零件因得不到良好的润滑造成发动机磨损加剧。3、影响空气:长时间怠速运转的发动机燃烧不好,发动机的尾气排放恶化,排出的有毒气体如果进入驾驶室,驾驶室休息的人员会有生命危险。4、耗油:怠速转速过低导致机油泵转速跟着低,油压低,流到各润点的机油不足。
GMT+8, 2026-11-9 09:32 , Processed in 0.059303 second(s), 20 queries .
