查看: 101|回复: 0
60码用四档还是五档?
发表于 2025-9-16 13:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用五档更好,因为以时速60公里行驶时五档比四档更省油。时速60的情况下4档发动机转速在2000转,5档则是1500转。由于4档传动比更大,所以以4档行驶时发动机输出扭矩比5档行驶时要小。以下补充介绍换挡技巧:1、根据汽车速度适时换挡。2、有时候开着开着车发现车辆有些发抖,说明发动机正处于低速高负荷运转,要根据实际情况立即降低一到两个档位。3、换挡的同时,离合器、油门要配合好,离合器踩到底紧接着松开油门踏板,然后迅速的换到相应档位。换完档要立即松开手,不要长时间放在变速杆(俗称档靶子)上,否则容易损坏变速杆。4、掌握正确的换挡手型。正确的换挡手型是掌心向下覆盖住档靶子的头部,五指握紧档靶子,然后进行换挡。5、换挡要换到位。换挡时一定要把离合器踩到底。一般来说挂1档向左再向前推进去挂档;挂2档向左再向下推进去挂档;挂3档在回空挡的基础上直直的向上推进去;挂4档在回空挡的基础上直直的向下推进去;挂5档向右直推再向上推进去。6、熟悉比较特殊的倒档挂法。(1)不同车辆有不同的挂倒档方式,有的车辆向右直推再向下拉进去挂档;(2)有的车辆倒档在1档的位置还要靠左,即比1档还向左推进一格再向前挂档;(3)有的车辆挂倒档需要用中指和无名指提起档靶子下面的按钮,再向左向前推挂档;(4)还有的车辆需要按下档靶子,然后向左向前挂档或向右向后推进去挂档。
GMT+8, 2026-11-9 17:37 , Processed in 0.066182 second(s), 20 queries .
