查看: 84|回复: 0
40迈急刹车距离是多少米?
发表于 2025-9-16 13:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车距离应该是16.5米到27.5米之间。40公里每小时的速度,一秒钟11米多,一般从制动到静止需要3到5秒,这样计算,就是33米到55米。当然在制动过程中,速度是递减,那么考虑到递减因素减半计算,刹车距离该是16.5米到27.5米之间。以下补充介绍经常急刹车的危害:1、增加油耗。2、影响轮胎的使用寿命,增加磨损。3、降低发动机的使用寿命。4、降低离合系统的使用寿命。5、减少刹车片和刹车盘的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-9 01:22 , Processed in 0.070181 second(s), 20 queries .
