查看: 137|回复: 0
新能源汽车充电时插头发热是什么原因?
发表于 2025-9-16 13:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车充电时插头发热的原因:1、插头松动、接触面氧化:插头松动和接触面氧化会导致充电时接触不良,若充电时存在接点接触松弛,接点间的电压足以击穿空气间隙从而形成电弧,迸出火花,以至于点燃附近的可燃物并形成火灾。充电插口如果连接不牢、维护保养不良、长期运行过程中会在接头处产生导电不良的氧化膜,充电插头氧化容易造成接触电阻过大从而导致插头过热。2、充电插口电子锁出现问题:在充电插口方面,充电口的型号与大小统一,车辆充电插口对于电流等安全要求有相对应的规定,其中充电插口应安装电子锁止装置,防止车辆充电过程中意外断开。当电子锁锁上时,充电插口有可能还在继续充电,导致充电插口过热。3、充电插口质量存在问题:充电插口因电芯材料不同,在电流过大的情况下,就会出现发热的情况。但是不同材料散热性不一样,如果材料不好所以会导致散热性不好,导致发热。
GMT+8, 2026-11-10 00:10 , Processed in 0.065330 second(s), 20 queries .
