查看: 66|回复: 0
自动档上坡停车技巧有哪些?
发表于 2025-9-16 13:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡坡上停车技巧为:1、起步给油:新手司机在坡道起步时一定要给油,在日常练习时会出现熄火现象,由于坡道上起步时阻力较大,怠速不够车辆起步困难,如果在坡道上起步熄火,驾驶手动挡汽车时,先刹车再将离合踩下,把车停住后重新起步。2、控制离合:坡道起步注意离合的控制,离合不要松的太高,离合松的太高而没松手刹时,车辆也会出现熄火现象,需要驾驶员通过发动机的转速和车头的抖动控制离合,保持车辆的半联动状态,轻踩油门就可以成功起步。3、注意油离配合:车辆的油离配合是指坡道起步的操作顺序,先油门后离合,刹车时先刹后离。在坡道起步时,当刹车到一定程度时,车身会出现抖动现象,说明此时发动机已经带不动齿轮转动做工,需要将离合器踩下,切断发动机的动力传送,可以有效的避免在坡道起步时出现熄火现象。
GMT+8, 2026-11-9 13:02 , Processed in 0.062393 second(s), 20 queries .
