查看: 116|回复: 0
汉兰达使用什么机油
发表于 2025-8-29 08:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达全系使用了一款2.0升涡轮增压发动机,建议使用30粘度或40粘度的全合成机油。
一般的涡轮增压发动机都需要使用40粘度的机油,涡轮增压发动机对粘度的要求是比较高的。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器也需要依靠机油润滑和散热。
涡轮增压器在正常运行时转速可以达到十几万转每分钟,这需要机油的粘度足够高,否则是无法为涡轮增压器提供足够的润滑的。
涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力也是比较高的,所以使用更高粘度的机油也可以保护发动机。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
如果机油的粘度过低,会导致机油无法形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
大家在选择机油粘度时,一定要根据自己汽车的发动机技术特性来选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
在平时用车时,一定要按时更换机油,在每次更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,这样可以保持机油的洁净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36038.html
GMT+8, 2026-9-26 14:07 , Processed in 0.091007 second(s), 20 queries .
