查看: 136|回复: 0
bj20车身尺寸多大
发表于 2025-8-29 08:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
bj20是一款紧凑型suv,这款车的轴距为2670毫米,长宽高分别是4451毫米,1845毫米,1675毫米。bj20全系都使用了一款1.5升涡轮增压发动机,与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条,这种自动变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样自动变速箱就可以变速变扭了。
bj20的1.5升涡轮增压发动机拥有150马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4500转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体是可以大幅度降低发动机的重量的,这样可以提高汽车的燃油经济性和操控性。
bj20的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
麦弗逊悬架是结构最简单的独立悬架,这种悬架只有一个L型控制臂,这种悬架是几乎不会占用发动机舱空间的,所以很多前横置发动机的汽车会使用麦弗逊悬架。
多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36124.html
GMT+8, 2026-9-26 13:18 , Processed in 0.101509 second(s), 20 queries .
