查看: 125|回复: 0
领克02能不能加92
发表于 2025-8-29 08:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克02不能加92号汽油,这款车厂家要求最低加95号汽油。
领克02全系使用了涡轮增压发动机,大部分使用涡轮增压发动机的车型最低都要求加95汽油,因为这样可以防止发动机出现爆震现象。
标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力是比较高的,所以需要加高标号汽油来防止爆震。
领克02使用了三款发动机,分别是低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。
低功率版1.5升涡轮增压发动机有156马力和245牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4000转每分钟。
高功率版1.5升涡轮增压发动机有180马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
2.0升涡轮增压发动机有190马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。
领克02的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36077.html
GMT+8, 2026-9-26 16:19 , Processed in 0.096282 second(s), 20 queries .
