查看: 46|回复: 0
EA888机油压力低是什么原因?
发表于 2025-9-16 14:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是EA888机油压力低原因:1、机油储存量:发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油。2、机油质量:机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出。3、机油浓度:机油稀,会从发动机间隙中泄漏。4、机油管漏油:机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少。5、曲轴与大小瓦间隙:曲轴与大小瓦间隙超标导致机油泄漏。6、阀门弹簧过软:限压阀或泄压阀弹簧过软,发卡或钢珠损伤造成阀的功能消失或减弱。7、机器故障:机油感应塞、压力表或电路故障。
GMT+8, 2026-11-9 03:27 , Processed in 0.059416 second(s), 20 queries .
