查看: 63|回复: 0
大众双离合k1k2标准间隙是多少?
发表于 2025-9-16 14:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众双离合K1标准间隙0.8~1,K2标准间隙0.6~0.8。以下是关于离合器的相关介绍:1、作用:离合器是汽车的传动系统,离合器安装在发动机与变速器以前,离合器的作用是连接或断开发动机与变速器。行驶员踩下离合器踏板时离合器可以断开,抬起离合器踏板时离合器可以连接。2、配件:离合器的压盘固定在发动机飞轮上,在飞轮与压盘之间是离合器片。离合器片中间有一个花键,这一花键可以固定一个传动轴,这一传动轴就是变速器的动力输入轴。离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车驾驶行程的添加,离合器片也可能会不断磨损。3、更换:更换离合器片,需要将发动机与变速器连接处断开,然后再将整个变速器从车上抬下来,只有这样子才可以更换离合器片。
GMT+8, 2026-11-8 21:59 , Processed in 0.226199 second(s), 19 queries .
