查看: 76|回复: 0
公里数没到需要保养吗
发表于 2025-8-29 08:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车保养的标准有两个指标:时间和里程,以哪个先到按哪个算。
首保的时间多在5000公里左右,之后的保养可根据实际情况进行保养,不过对于使用一般机油的汽车,每5000公里就要保养一次,机油的较好的话,保养时间会延长。
下面我们说一下具体保养项目:
一、雨刮器。半年就要检查一次,更换的时间将近一年一次。因为雨刮器为塑胶制品,将车停在有遮挡的地方,有助于增长雨刮器的使用期限。
二、轮胎。本身为橡胶制品,它是有具体使用年限的,一般为四至五年。在使用中如果出现损坏,建议检修、更换。
三、刹车片。汽车每行驶两万里,就需要检查一下。当刹车片厚度低于六毫米,就必须要更换。
四、制动液。每年必须保养一次。
五、火花塞。要根据种类来说,因为不同种类的火花塞,寿命也不同。大多数车用的是镍合金火花塞,在车辆总公里数累计增加两万多公里时,就需要检查。
六、机油。每六个月或者5000公里,以先到者为准。矿物质的车行驶5000公里就要换机油;合成机油,更换机油的里程可延至8000-10000公里。注意:不同类型的机油不能混用。
七、防冻液。保养时间为2年或者4万公里,需要注意的是加注防冻液前清洗发动机冷却系统,禁止直接加注防冻液母液。
八、刹车油:保养时间为2年或者4万公里,需要注意的是根据原厂家型号更换。
九、手动变速箱油:保养时间为4万公里。需要注意的是变速箱油和加油器塞子冷却后在检查油位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36041.html
GMT+8, 2026-9-26 11:29 , Processed in 0.092588 second(s), 20 queries .
