查看: 98|回复: 0
大众车胎压监测灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-16 14:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车换完电瓶胎压灯亮的原因可以是当前四轮胎压偏差过大或少气,说明车辆的轮胎气压出现问题,建议去专业4s店检查。
  胎压异常的原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-8 13:40 , Processed in 0.061621 second(s), 20 queries .
