查看: 66|回复: 0
哈弗h2显示屏不亮是什么原因?
发表于 2025-9-16 14:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是哈弗h2显示屏不亮的具体原因:
  1、供电异常:
  检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,更换供电模块。
  2、接触不良:
  检查排线接触是否良好,如果线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况,导致中控屏幕黑屏,将其虚接的部位连接完好即可。
  3、显示屏损坏:
  检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试,如果恢复正常,显示屏损坏。如果供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号。
GMT+8, 2026-11-8 13:42 , Processed in 0.057829 second(s), 20 queries .
