查看: 115|回复: 0
车子跑高速高温跑低速正常吗?
发表于 2025-9-16 14:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子跑高速高温跑低速不正常。以下是关于车子跑高速高温的相关介绍:1、原因:车速慢的时候是靠冷却风扇转动吹出来的风来冷却,如果出现转速变慢就会导致车速慢的时候水温升高。可能是水箱散热片上面的灰尘过多,导致散热不好。2、常见故障:发动机冷却系统中的防冻液缺少,可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等。发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高,因为节温器无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,所以冷却液的温度过高。
GMT+8, 2026-11-8 09:57 , Processed in 0.101223 second(s), 20 queries .
