查看: 109|回复: 0
车玻璃升降不动了的原因是什么?
发表于 2025-9-16 14:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车玻璃升降不动,打开点火开关,扳着开关上升并保存住,玻璃升到顶后继续扳3秒钟以上,松开开关并立即按下并保持住,使玻璃下降到底等3秒钟以上,再次重复上升动作一次,初始化程序完成,车窗升降功能恢复。此方法对大部分车型有效,如果恢复不成功需要到正规的维修店进行检修。
    汽车在使用一段时间后会出现车门玻璃在升降时,有轻微的“嘎啦”声。尤其是驾驶者侧更为严重。这主要是因为北方的风沙较大,经常会在车门玻璃和密封胶条接触的地方存留了一些细小的灰尘和沙砾,造成玻璃升降时出现噪音。这时要及时清洁车门玻璃的密封胶条和滑道绒槽内的沙尘,否则会划伤车门玻璃。
  车玻璃升不上去的原因:
  车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏了,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。
  电机过热保护:为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。
  玻璃导槽阻力过大:车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使得阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。
GMT+8, 2026-11-8 14:20 , Processed in 0.058995 second(s), 20 queries .
